Jak na výplety?
krucoun
Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 13 led 2011 22:38
Zdravím,
mohu se zeptat, jak provádíte výplety mezi vzpěrami křídla či u podvozkových nohou. Na křídlech jsem to řešil přes funkční napínáky a ocasní plochy jdou prošít a zajistit lepidlem, ale jak u balsových vzpěr? Udělat jen dírku špendlíkem a zakápnout, ale jak to dopnout v dírce na druhé straně?
Jde mi konkrétně o výplety na Kuňkadle, kde jsou lanka u podvozku a u vzpěr křídla.Výplety provádím obyčejně tenkým silonem.
Díky všem za radu, Ondra.
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Hugo » 14 led 2011 13:25
Já výplety dělám taky silonem, udělám ho volnější a dovypnu pak nad teplem. M.
krucoun
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 14 led 2011 17:42
S tím teplem mám trošku problém. Nechce se mi manipulovat se zdrojem tepla u modelu, abych si nezpůsobil víc škody než užitku. Martine, jaký zdroj tepla používáš a chráníš nějak samotný model?
Dík, Ondra
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Hugo » 14 led 2011 18:39
Jak kdy, když to na mě přijde, tak jsem dost chaotickej: plynový vařič - nedoporučuji, zapalovač - nedoporučuji, fen - doporučuji, ale ne vždy se mi ho chce vytahovat. Nejlepší je rozžhavený drát, nebo hřebík, kterým je potřeba se přiblížit k silonu a ten se krásně vypne (ale nesmí Ti nikdo drbnout do ruky, :-)). M.
krucoun
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 14 led 2011 18:47
Díky, asi by dobře posloužila i hrotová mikropájka. Ještě dotaz, jaký konrétně Ty používáš průměr silonu na modely velikosti oříšek?
Ondra
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Hugo » 14 led 2011 20:15
Pájka je asi nejlepší nápad. Silony používám různý tloušťky i v rámci jednoho modelu (když se to hodí), abych rozbil jednolitost. Např. používám jinou tloušťku na výplety u křídla a jiné na výplety podvozku. Mám 0,08mm, 0,12 mm a 0,16mm. m.
krucoun
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 14 led 2011 20:21
Martine díky, sem zase moudřejší. Trošku mě mrzí, že se o zkušenosti nepodělí i další ostřílení matadoři. Co třeba Felda nebo Radek, jak asi ti dopínají výplety :?:
Ondra
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Pavel Stráník » 14 led 2011 21:17
Co se mě týká, klidně se o zkušenosti podělím, ale nejsem s počítačem srostlý pupeční šňůrou ani mi ještě nikdo nevpálil mikroprocesor do hlavy, takže jsem čas od času i offline ;)
Za prvé je potřeba si ujasnit o jak velký model se v tom kterém případě jedná - u oříšků dělám výplety z vytaženého vlákna z monofilu, u dvacetinek z tenkého silonu 0,1mm nebo z kloboukové gumy a u RC minimaket ze silonu 0,15-0,25mm nebo z rybářského kevlarového pleteného vlasce (ale na to je potřeba funkční napínáky - časem se povoluje)
Když jsem měl Kuňkadlo, rozpětí bylo 46cm a výplet byl tenkým silonem, ale ne ten k podvozku protože tak jak je podvozek koncipován by o bylo málo pevné. Takže k podvozku jsem dal ocelovou strunu, ostatně na plánku je to popsané:
http://www.mkvo.henrymaxim.cz/pictures/ ... nkadlo.pdf
krucoun
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 14 led 2011 22:05
Feldo, to nebyla vítka, jen nahozená udička ;) Opravdu si nevím rady, jak ve velikosti oříšek ten podvozek zajistit. Silon je asi málo pevný a v této velikosti struna 0,5 zase asi moc a menší průměr budě těžko držet rovinu.
Předem díky za návrh a za reakci na příspěvek!
Ondra
Gregovský
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Gregovský » 15 led 2011 20:19
Ten silon je dostatečně pevný,určitě ho nepřetrhneš :lol: ,může ale vyklouznout z dirky.Každé lanko po zakápnutí vteřinákem v dirce a napnutí pájkou posléze fixuju kapkou 5min epoxidu ,nikdy se nevytrhne.Samozřejmě pokud nepoužiju leptané napínáky nebo vyrobené z drátu ale to už je jiný případ,tam se lanka provléknou a utáhnou trubičkou.
krucoun
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od krucoun » 15 led 2011 21:37
Díky moc za užitečnou radu, ten epoxy tam určitě dám.
Ondra
Triplane
Reakce: 6
Re: Jak na výplety?
Příspěvek od Triplane » 02 čer 2014 14:16
Mám dotaz. Na pláncích minimaket je často vidět naznačení táhel kormidel, jdoucích přímo do potahu trupu. To je myšleno jako přilepit konec vlákna znázorňujícího táhlo kapkou lepidla přímo k potahu trupu, nebo je to nějak jinak? Stavební postupy k plánkům k tomu záhadně mlčí ;)
